el ladilla no arranca
16 años 1 mes antes #10964 por manual-mecanica
el ladilla no arranca Publicado por manual-mecanica
tengo un niva 21214 del año 2004
, tengo problemas despues de haber enredado en el alternador y haberle cambiado el rectificador y regulador, cuando lo he montado y he ido a arrancar la bateria estaba un poco gastada y no volteaba bien el motor de arranque asi que aprovechando la pendiente lo he intentado arrancar pero no ha sido posible.
cuando he ido a darle otra vez a la llave de contacto del sistema electrico no funciona nada excepto el inmovilizadoe electronico,!ni claxon, radio, luces, luz interior, ni nada , no se enciende tampoco el cuadro cosa que si lo hacia antes,
¿hay algun fusible general aparte de los de debajo del volante?
donde puede estar la averia,?
el alternador lo he vuelto a desmontar porque se me ha quedado en cortocircuito, pero aun asi sigo sin sistema electrico
16 años 1 mes antes #11055 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: el ladilla no arranca
la gran mayoria de vehiculos tienen un bloque de fusibles principales en la cabina del motor , alli estan los de potencia como el fusible de la carga del alternador y el positivo de bateria hacia la cabina o la ignicion , revisa esos primero
16 años 1 mes antes #11187 por manual-mecanica
arreglado, alternador nuevo en ebay y ahora va como dios
gracias a todos.
lo bueno es que ahora tengo una placa de diodos y un rectificador de repuesto
