Căutare MDM
Buletin
Clio-ul meu se oprește și accelerează singur.
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
16 ani acum 2 săptămâni #10767 prin manual-mecanic
Salut tuturor, am nevoie de ajutor.
Am un R-Clio 1.4 ALize pe benzină.
Acum ceva timp, în timp ce eram oprit la un semafor, mașina a accelerat singură până la aproape 4000 rpm. Mi-a fost atât de frică încât am oprit mașina. La scurt timp după aceea, în loc să accelereze, mașina se oprea, imediat ce o porneam sau când apăsam ambreiajul pentru a schimba viteza, sau la un semafor, etc.
Acum mi se întâmplă același lucru, zilele trecute am pornit-o, dar mașina se oprea, turația scădea, chiar dacă apăsam accelerația pentru a o tura, se oprea pentru că atunci când o eliberam, mașina scădea în turație. Și acum ce se întâmplă este că țin mașina în turație tot timpul, la 1500-2000 rpm când eram oprit, după 10 minute pare să revină la normal, dar apoi următorul pas este să se oprească.
În atelier, am făcut-o deja de două ori. Prima dată a fost dintr-un motiv diferit, iar când am scos-o, atunci s-a întâmplat accelerația la semafor, așa că am dus-o înapoi, iar tipul de la service a observat că cablul de accelerație era defect și se agăța de pelerina mea de ploaie, așa că l-a schimbat.
Dar apoi mașina a continuat să facă lucruri ciudate, așa că am dus-o înapoi, și tot ce mi-a spus a fost că a găsit o defecțiune electrică și că, în teorie, asta ar trebui să fie. Dar evident că nu e pentru că se întâmplă din nou.
Poate cineva să-mi spună ce s-a întâmplat? Și cât va costa?
Sunt puțin disperat.
Mulțumesc!!!!!
Meris
  • manual-mecanic
Mai departe
16 ani acum 2 săptămâni #10768 prin manual-mecanic
Răspuns de la manual-mecanica pe tema Re: Clio-ul meu se oprește și accelerează singur
Bună ziua, două lucruri ar putea fi senzorul de temperatură sau motorul pas cu pas. De asemenea, poți ajusta parametrii senzorului de accelerație.
  • manual-mecanic
Mai departe
16 ani acum 2 săptămâni #10770 prin manual-mecanic
Salut, problema este la senzorul de ralanti. Scoateți-l și curățați-l foarte bine. Altfel, înlocuiți-l dacă nu răspunde la curățare. Sper că acest lucru vă ajută. Pa.
  • manual-mecanic
Mai departe
16 ani acum 2 săptămâni #10785 prin manual-mecanic
În scurtcircuit general ai dreptate, dar ar trebui să verifici mai multe lucruri, primul este supapa iac, pentru că dacă reglarea nu este adecvată atunci vehiculul funcționează fie la turații foarte mici, fie la turații mari, problema respectivă este simplă și rapidă de verificat, acum, în ceea ce privește senzorul de temperatură, este adevărat că atunci când este oprit vehiculul accelerează mult, dar nu provoacă problema în jos, în turații, ci doar în sus, problema electrică este foarte posibilă, deoarece renii au împământări foarte proaste în echipamentul lor electric și dau mult de făcut, de exemplu, când apeși frâna, se aprind luminile hazzar, sau pozițiile și se aprind și se sting, problema la vehiculul tău apare doar când apeși frâna? doar cu luminile aprinse sau mereu?
  • manual-mecanic
Mai departe
16 ani acum 2 săptămâni #10795 prin manual-mecanic
Verificați firele care merg la motorul de mers în gol (motorul pas cu pas). Mutați-le și vedeți dacă accelerația se oprește. Acești conectori cauzează adesea probleme.
