Problema con cierre centralizado del audi A2
19 años 2 meses antes #1061 por manual-mecanica
Problema con cierre centralizado del audi A2 Publicado por manual-mecanica
Tengo un audi A2 que no tiene mando a distancia, se cierra y abre con la llave, cuando cierras solo cierra la puerta del conductor y no se activa la alarma ni se enciende el pilotito que lleva en la puerta, alguien sabe si lleva alguna centralita y donde la lleva ubucada?.
Ya he repasado la cerradura y los de Audi me dijeron que era la caja electronica que lleva con el mismo motor del alzacristales de la puerta del conductor, la cambie y sigue haciendo lo mismo.
Alguien se ha encontrado con algun caso como este?
Agradeceria la respuesta Gracias
19 años 2 meses antes #1076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con cierre centralizado del audi A2
cierra o abre esta puerta cuando accionas la cerradura desde la otra puerta?????
