Mercedez clase a
16 años 1 mes antes #10589 por manual-mecanica
Mercedez clase a Publicado por manual-mecanica
Hola tengo problemas con la caja de cambios de mi clase a, estando el auto parado los cambios entran sin problemas ahora cuando estoy andando la tercera marcha no la puedo hacer entrar. Alguien me puede ayudar y decir cual puede ser el problema!!!??? Gracias!!!
16 años 1 mes antes #10601 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mercedez clase a
es mecanico o automatico tu mercedez?
16 años 1 mes antes #10608 por manual-mecanica
Hoal, mi mercedez es mecanico, no es automatico.
16 años 1 mes antes #10617 por manual-mecanica
:) hola espero que te sirva la siguiente informacion: (debajo de la caja de vel. tiene una bomba de cluch tienes que purgar el sistema.)
en la salpicadera del lado del chofer tiene un servomotor quita la tapa del motor, y gira con la mano la armadura de manera que abajo en la bomba tengas presion para purgar(sangrar) debes utilizar una llave 10mm, de lo contrario revisa que funcione en forma automatica el servomotor con el pedal del freno oprimido, si todo esto esta bien lo mas seguro es que el disco del cluch esta gastado, te recuerdo que es un sistema muy simple, (no olvides el scaner) pero lo mas seguro es que sea una falla mecanica, saludos y espero te sirva la informacion.
16 años 1 mes antes #10629 por manual-mecanica
si tienes los soportes de motor en buen estado lo mas provable es que sea el anillo sincronizador, de la tercera velocidad, ya que no solo tiene uno.
