¿by pass al inmobilizador?
16 años 3 meses antes #10308 por manual-mecanica
¿by pass al inmobilizador? Publicado por manual-mecanica
hola amigos se puede hacer by pass a cualkier inmobilizador
16 años 3 meses antes #10324 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ¿by pass al inmobilizador?
juanra se puede a cualquiera lo que cambia es la forma de como hecerlo y eso depende directamente de que funcion comande tu inmovilizador es decir, existen algunos que comandan la corriente de bomba , otros el pulso inicial de inyeccion directamente en el inyector, y otro comandan la chispa. otros usan una señal de llave para desbloquear un interruptor interno de arranque. yo se que el de pulso de inyeccion se puede desbloquear, saltando la caja que esta serca de la ranpa de inyeccion, se saca y se ponen los cables directos, los dos extremos que cortas, pero de los otros no lo tengo muy claro, tratare de buscar la informacion para ponerla en algun post.
16 años 3 meses antes #10325 por manual-mecanica
de ke trata el inmokiller
