cosulta
16 años 1 mes antes #10145 por manual-mecanica
cosulta Publicado por manual-mecanica
Hola mi nombre es leonardo soy tecnico en inyeccion electronica y esty con muchas ganas de introducirme en el mundo de la potenciacion electonica , mi consulta es si hay alguien que tenga experiencia en el tema y en la utilizacion de programadores de eprom DATAFIX y su interaccion con el programa ECM 2001. desde ya muchas gracias a todos
16 años 1 mes antes #10157 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cosulta
hola leo, yo he realizada algunas potenciaciones pero no en todos los casos resulta, en fin aca en el foro es poca la informacion al respecto pero existe mucha literatura en la red, hojo existen pequeñas diferencias entre unas y otras aunque ealicen las mismas tareas, te recomiendo comensar con la literatura y modo de funcionamiento de los super chip, y de las unidades electronicas adicionales, estan tienen la capacidad de conectarse y desconectarce con un boton, para mayor ahorro de combustible. pruba y avisa me interesa el tema pero como te digo aun no es muy explotado, por lo menos aca en chile. suerte y saludos.
16 años 1 mes antes #10488 por manual-mecanica
oye las repotenciaciones ò calibraciones en motores diesel vienen en un paquete de ajustes al modulo, pero tambien al motor se tiene que calibrar para que se note la mejora que se le hace para lo cual solo lo permite un personal calificadoel cual se enlaza con el vin del vehiculo a la red y pide una autorizacion para recalibrar o en su caso modificar los parametros tanto de relacion de transmision,distancias de ejes, y el tipo de motor con el que se cuenta.
16 años 1 mes antes #10491 por manual-mecanica
gracias por tu aporte, el tipo de potenciacion que me interesa es en cohes a gasolina ya que permiten obtener mas potencia y estoy mas familiarizados con ellos, te cuento que por estos lados todavia es un tema en desarollo , pero por suerte en Argentina hay mucha gente que realiza estas modificaciones e incluzo hay institutos dedicados a este tema estoy tratando de ponerme en contacto con alguno luego les cuento y nuevamente muchas gracias.
