Manual Electrico Kia Rio 2001 - Automatico
16 años 11 meses antes #6389 por manual-mecanica
Manual Electrico Kia Rio 2001 - Automatico Publicado por manual-mecanica
Hola...quisiera ver si alguien me puede ayudar con la parte electrica de un Kia Rio que acabo de adquirir...el carro fue regalado por mis abuelos...y pues a caballo regalado no se le ve el diente roto...pero...si se le arregla...jajajajaja....bueno el caso es el tablero no enciende ninguna luz...bueno me refiero a la de los accesorios...es decir la parte que ilumina el tablero cuando es de noche...lo demas si sirve...el foquito azul de las luces altas...las vias verdesitas del tablero...la lucita naranja de la gasolina...etc...la casetera...el aire...todo...pero las benditas luces que sirven para iluminar...naaaaaaaaaaa, se que traen un regulador de la iluminacion...pero no es eso...ya lo desconecte...y medi voltajes en el...y no hay nada...0 Voltios...quisiera ver un diagrame electrico para ver por donde va el problema...TODO ESTA CONECTADO, TODOS LOS FUSIBLES ESTAN BIEN...Y PASANDO CORRIENTE...
Me ayudan por fav!!!
