Căutare MDM
Buletin
Am nevoie de un manual pentru un Ford Orion din '97.
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 13 ani și 8 luni #32410 prin manual-mecanic
Am nevoie de un manual Ford Orion din '97. Publicat de manual-mecanica
Salut, am cumpărat un Orion din '97 și nu are manualul și se aprinde o lumină pe bord (galben) și nu știu ce e... ah, altă chestie de nenumărat e că pornește când vrea... ei bine, sper să-mi poată spune cineva, mulțumesc!!
ANALIA
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 8 luni #32411 prin manual-mecanic
Răspuns de la manual-mecanica pe tema Re: Am nevoie de un manual Ford Orion din '97.
Ce formă are acel martor luminos? Probabil este martorul luminos „Check Engine”, care are legătură cu cealaltă problemă pe care ai menționat-o.
Poți încărca o imagine cu acel martor luminos care apare pe bord? Ca să clarificăm mai bine acest lucru.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 8 luni #32420 prin manual-mecanic
O defecțiune frecventă la mașinile Orion este o sudură ruptă în interiorul cutiei de siguranțe. Aceasta este legată de funcționarea pompei de combustibil.
Una dintre caracteristicile comune este pornirea neregulată.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 7 luni #32439 prin manual-mecanic
Martorul care se aprinde este galben când pun contactul, e ca o găleată cu apă, arată ca un radiator care se stinge după două secunde și înainte era mereu aprins, e lângă martorul de ulei. Pe de altă parte, problema e că atunci când pornește, uneori o face cu benzină, alteori cu benzină, se reglează și se stinge singur, bobina are curent, bujia e la fel, dar funcționează neregulat, deoarece o face când e rece și cu motorul cald, nici tabloul de siguranțe nu se încălzește și am pompă de combustibil, filtre injectoare și rezervor nou și curat. Iar instrumentația de benzină e de acum câteva luni. Adevărul e că nu mai știu ce să fac, mulțumesc și sper să mă ajuți, Analia.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 7 luni #32470 prin manual-mecanic
Dacă tabloul de siguranțe este defect, nu poți să-ți dai seama cu ochiul liber. Trebuie să-l deschizi, deoarece este doar o componentă care se dezlipește.
În cazul defecțiunilor sporadice, e greu de observat. Poți vedea dacă, atunci când nu pornește, curentul (12 volți) ajunge la conectorul pompei de combustibil și la bobina de aprindere.
Când se întâmplă asta, de obicei pornesc pe benzină, deoarece au un sistem de aprindere independent de ECU. Acum, am un Orion în atelier cu o pană totală de curent la pompă și ECU, dar funcționează bine pe benzină.
Ai putea verifica modulul de aprindere; bobina de la unul dintre ele se defectează sau ceva de genul ăsta.
