COMO PONER A TIEMPO EL MOTOR DE UN ATOS 2001 ??
14 años 1 mes antes #31725 por manual-mecanica
COMO PONER A TIEMPO EL MOTOR DE UN ATOS 2001 ?? Publicado por manual-mecanica
Lo que pasa es que a mi Hyundai Atos 2001 1.1 le vibra un poco la máquina cuando esta en nautral y estacionado y me han comentado que es porque la máquina no está a tiempo (o a punto como dicen algunos) y pues quisiera saber de que forma se puede afinar la maquina o como se le hace para que el motor esté mas parejo y no vibre...
en fin, ¿Cómo se pone a tiempo la máquina?
14 años 1 mes antes #31739 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: COMO PONER A TIEMPO EL MOTOR DE UN ATOS 2001 ??
El motor vibra porque sus soportes estan dañados, una bujia no esta trabajando, mala sincronizacion o porque efectivamente no esta a tiempo.
En tu caso el motor es Fuel Injection, no hay manera de modificar el tiempo de encendido (puesta a tiempo).
Revisa los soportes del motor.
Pero si a tu auto ademas de la vibracion le falta potencia entonces deberias de revisar los demas elementos que mencione.
