Como abro el manual de FIAT?
17 años 9 meses antes #2092 por manual-mecanica
Como abro el manual de FIAT? Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, descargue el manual de FIAT y este se encuentra en un formato con extension .ISO, con que programa se puede abrir?. gracias
17 años 9 meses antes #2139 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Como abro el manual de FIAT?
Si mira, el archivo .ISO es un archivo de \"Imagen de CD\" ese archivo lo puedes quemar en un CD con programas como el \"Nero\" o el \"Alcohol 120%\" o bien puedes usar algun programa que emule unidades virtuales.
Partiendo de este punto te hare un pequeño tutorial con el MagicDisc(programa con el que podras abrir tu archivo sin necediad de quemarlo en algun CD)
Te hare un pequeño tutorial para usar el programa, no te preocupes, que es sencillito :)
ok, Listo?
1.- Descargar el programa, este lo puedes bajar en la pagina principal del MagicDisc...o sea... Aqui
2.- Instalas el programa :P
3.- Ejecutas el programa...que paso?...nada?, ok, haremos una pausa aqui, dale un vistazo a \"Mi PC\", si observas con cuidad veras que hay una unidad de DVD extra, la puedes diferenciar de las otras porque tiene un letrerito negro que dice \"DVD\", ya lo viste?, ok, continuemos.
4.- Una vez ejecutado el programa, checa a la derecha hasta abajo de tu pantalla, ahi donde marca la hora(esa es la Bandeja del Sistema, ok?...bueno). Como te decia, al ladito de la hora veras un icono de una manita sosteniendo un disco, ese es el icono del MagicDisc, no hagas nada aun, solo tenlo ubicado.
5.- Da click derecho sobre el icono del MagicDisc.
6.- De las opciones que aparecen coloca el cursor (no des click, solo colocate sobre la opcion) sobre \"Virtual CD/DVD-ROM\", se desplegara algo parecido a esto \"I:No Media...\"(la \"I\"es tu unidad virtual, puede no ser I, puede ser cualquier otra)ok?, ahora coloca el cursor sobre esa opcion (I:No Media)de la lista de opciones que se despliegan da click sobre \"Mount...\" notaras que se abre el explorador de windows, ok, ahora busca el archivo que quieres abrir(en este caso es tu manual.iso) una vez ubicado, seleccionalo y presiona Enter.
7.- Ahora, regresa a \"Mi PC\" y tu manual esta en tu unidad virtual, solo dale doble click sobre esta(la unidad virtual) o bien, selecciona la unidad>click derecho>Explorar y listo.
Facil, no? B)
