Nesecito el manual de taller del suzuki maruti
18 años 4 meses antes #2041 por manual-mecanica
Nesecito el manual de taller del suzuki maruti Publicado por manual-mecanica
amigos forero nesescito el manuel de taller de un suzuki maruti mas que nada nesecito saber donde esta ubicado el termostato y la bomba de agua si no se pude el manual podria ser un plano de la ubicación de las piezas del motor espero de su ayuda.
15 años 6 meses antes #17198 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nesecito el manual de taller del suzuki maruti
si tu problema es saber donde esta ubicado el termostato
la solucion es esta desde el radiador hay dos mangones (mangueras) la de arriba es la que conecta con el termostato
que desde luego esta adosada al motor y la de abajo es la
que conecta ala bomba de agua que tambien esta colocada al block del motor lo que tienes que hacer es hubicar las mangueras que te indico seguirlas hasta llegar al motor
y listo eso es todo.
