problema con bobina de ignicion fiat uno
11 años 2 semanas antes #49546 por manual-mecanica
problema con bobina de ignicion fiat uno Publicado por manual-mecanica
buenas amigos el problema de mi auto es que coloca las bobinas de ignicion caliente hasta el extremo que se dañan les he colocado un cable resistor de 2.3 ohm pero entonces falla ya no se calienta mi bobina es de 2.6 ohm pero buscando en google consegui que la boibna original del auto es de 0.7ohm a 0.9ohm en el enrrollado primario sera ese el problema por que las coloca caliente mi auto es de encendido electronico con modulo de encendido bosch 9220087005 que este usa bobina con el ohmiaje anterior dicho la otra es que las bobinas para platino sirven en los encendido electronicos ya que esas suelen ser de 2,6 a 3 omh
pd . compre una bobina bosch por amazom de 3ohm pero creo que no me servira
11 años 1 semana antes #49599 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con bobina de ignicion fiat uno
Hola, puede que el problema no sean las bobinas, sino el regulador de voltaje electrónico que contiene el alternador, comprueba la carga que realiza el alternador aproximadamente a 2000 rpm si supera los 14v te esta sobrecargando el circuito. Saludos
11 años 1 semana antes #49601 por manual-mecanica
buenas amigo ya ese punto lo revise el alternador manda 13.2 volt en alta velocidad 3000rpm
