Fallo de motor Nissan Murano sin DTC
11 años 2 meses antes - 11 años 2 meses antes #47472 por manual-mecanica
Fallo de motor Nissan Murano sin DTC Publicado por manual-mecanica
Hola a todos estoy teniendo una falla bien grave en mi Nissan Murano 2004 no hay la luz de chek engine no se a prendido, cuando puse el escaner en la seccion de transmision me aprecio el codigo de crank potition sensor se lo cambie y siguio igual y ya no se q mas revisar asi q hago la consulta a ver quien me puede dar un tip =)
La falla la comenzo q dar una ves a la semana primeramente. Cuando salia de un semaforo me daba un golpe fuerte como si desconectaran por un segundo el motor, despues lo siguio haciendo cada ves mas seguido hasta q ahora lo comenzo a hacer en minimo aunq el mayor problema lp da cuando acelero fuerte golpea 2 o 3 veces muy fuerte (nota: trae transmision CVT y cuando pongo la marcha en modo Sport no da el problema más)
Les agradezco infinitamente cualquier ayuda gracias
Última Edición: 11 años 2 meses antes por .
