kia sportage 2000 se queda acelerado
12 años 1 mes antes #45175 por manual-mecanica
kia sportage 2000 se queda acelerado Publicado por manual-mecanica
que tal colegas, necesito de su ayuda tengo un kia sportage modelo 2000 y el problema que tiene es que se queda acelerado cuando pisas el clutch para hacer el cambio no baja las RPM si alguno ha tenido algún caso similar con un auto de estos y lo ha resuelto agradezco la información que me brinden.
12 años 1 mes antes #45176 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema kia sportage 2000 se queda acelerado
Hola roy85, como puedan ser por varias cosas, habria que comprobar si la IAC funciona bien (que no se quede agarrada), el TPS, que reconozca el estado de ralenti (contactor con tope mariposa cerrado), que el regulador de combustible funciona bien (que no quede cerrado) medir presion en rampa...como orientacion por si te pudiera servir. Saludos!!
