consumo de la bateria con llave kitada
12 años 2 meses antes #44474 por manual-mecanica
consumo de la bateria con llave kitada Publicado por manual-mecanica
ola. tube kitada la bateria un tienpo para cabiar la junta culata de un rover 214. cuando la conecte se encendio la luneta termica sin llave de forma intermitente... como se apago no le di importancia. pero al poco me kede sin bateria le comprove los fusibles sin llave y me consumia los antiniebla delantero y trasero. algien podria horientarme x donde deve estar el problema? gracias
12 años 2 meses antes #44498 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema consumo de la bateria con llave kitada
cuando el coche esta arrancado no falla nada
12 años 1 mes antes #44499 por manual-mecanica
Hola nowel, creo que la bateria ha podido estar tiempo parada, y si ya andaba floja, pues necesitaria cargar en condiciones o poner otra. Como supongo, habras revisado que no haya ningun positivo pelado haciendo masa. Un punto importante de derivacion es el motor de arranque en mal estado, pero no creo que sea tu caso, los antinieblas, revisa su cableado y estos,desconectalos y comprueba a ver si sigue consumiendo... saludos!!
