cambio de motor de un bertone
12 años 1 mes antes #43923 por manual-mecanica
cambio de motor de un bertone Publicado por manual-mecanica
dispongo de un astra g coupe con motor de gasolina 2.2,el cual me saco una viela por el carter,lo cual me obliga a cambiar el motor,me podriais decir si el motor del kadett gsi u del astra gsi poseen los mismos anclages al motor que el del vertone.
muchas gracias por la atencion
12 años 1 mes antes #43961 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cambio de motor de un bertone
hola, siento tu averia..lo de kadett-astran si es el c20xe no creo que te valga pues los bastidores son bastante mas antiguos, ademas de la caja de cambios, transmisiones...luego de poder, esta la itv...centralita y su cableado, en fin, una movida. yo intentaria buscar bloque,o motor del que tenias, suerte
12 años 1 mes antes #43963 por manual-mecanica
creo que lo mejor que puedes hacer es comprar el bloque de motor para tu coche, hay un buen mercado de segunda mano, suerte tio.
