Dirección hidráulica
12 años 11 meses antes #42956 por manual-mecanica
Dirección hidráulica Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes, tengo un renault clio modelo 98, quería saber si alguien me puede dar una mano con la alimentación eléctrica de la bomba hidráulica ya que no me funciona y al medir con el auto en marcha no le llega tensión.
Saludos.
Javier.
12 años 11 meses antes #42971 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Dirección hidráulica
Buenas:
Si no llega corriente, lo mas probable es que esté quemado el relay que alimenta ese sector electrico ( art. 7700810396 ). Es un relay (gralmente color violeta) de 50 amp. Vá aplicado en la fusiblera que está en el motor, al lado de la batería.
Si no es ese el problema, puede ser que se han quemado los carbones del motor electrico de la bomba (es algo muy común, aunque la reparación no es barata- por experiencia propia...-).
Suerte!
12 años 11 meses antes #42976 por manual-mecanica
Bárbaro, gracias por la respuesta lo voy a revisar y veo como me va.
Saludos.
Javier
12 años 10 meses antes #43169 por manual-mecanica
Javier puede ser que se te quemo el relay que alimenta. De no ser eso, se gaataron los carbones del motor electrico, es sencillo cambiarlos, es un motor común, no pagues sobre precios de reparaciones. El motor tienen 4 carbones comunes, los sacas y compras en cualquier casa de repuestos. En la parte de atras tiene un buje de bronce que se gasta, tambien se consigue, es de ventiladorr, lo vas a tener que llevar a tornear a medida y adelante tiene un rodamiento que sale no mas de $25, 6203Z si no recuerdo mal. A este trabajo lo hice noi menos de 4 veces, por $ 100, y no se le rompe otra cosa. A mi me han pedido mas de $ 1500 para reparar, y es muy facil hacerlo. Cualquier cosa tengo una guia con fotos y pasos para enviarte, fijate.Es la misma bomba que la kangoo. Avisame.
