HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010
12 años 10 meses antes #41937 por manual-mecanica
HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010 Publicado por manual-mecanica
BUENO AMIGOS LES CUENTO TENGO UN HIUNDAY CRDI Q PARTE DURA MENOS DE UN MINUTO Y SE PARA LO ESCANIE Y ME ARROJA EL CODIGO
P1185 Y P1186 BUSQUE EN EL AUTO DATA Y NADA SIN ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORFA SE LO AGRADESERIA GRASIAS
12 años 10 meses antes #41939 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010
P1185 - FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High( señal del sensor de combustible alto
12 años 10 meses antes #41940 por manual-mecanica
P1186 HYUNDAI - Fuel Pressure Too Low(presion de combustible demasiado baja)
desconozco en particular este auto.revisa si tenes un modulo driver de bomba de combustible.a mi entender la presion es demasiado alta en la rampa, eso te jenera el codigo 1185.
el 1186 se garga porque la presion es demasiado baja
12 años 10 meses antes #41941 por manual-mecanica
desconozco en particular este auto.revisa si tenes un modulo driver de bomba de combustible.a mi entender la presion es demasiado alta en la rampa, eso te genera el codigo 1185.
el 1186 se acrga porque la presion es demasiado baja
12 años 10 meses antes #41942 por manual-mecanica
estimado puede ser el sensor presion o hay hacerle servicio a la bomba de alta presion puede tener problemas....
