FALLA MI CLIMA SOLO FUNCIONA LA VELOCIDAD 4
12 años 10 meses antes #41893 por manual-mecanica
FALLA MI CLIMA SOLO FUNCIONA LA VELOCIDAD 4 Publicado por manual-mecanica
COMPAÑEROS NO SE COMO ARREGLAR MI CLIMA YA QUE SOLO FUNCIONA LA VELOCIDAD 4 JUNTO A ESTO LA RADIO BAJA EL VOLUMEN O SE INTERFIERE CUANDO PISO EL FRENO---ES UNA CHEROKEE SPORT 4X4 1997 MOTOR 4.0---
AYUDENME POR FAVOR
12 años 10 meses antes #41922 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FALLA MI CLIMA SOLO FUNCIONA LA VELOCIDAD 4
Buenas compa, ok, vas a checar primero la resistencia del blower,la misma esta insertada en el mismo habitaculo donde se encuentra el blower o abanico del climatizador, tiene dos tornillos es de forma rectangular y se encuentra metida pegada al lado del abanico a los pies del lado del acompañante. La resistencia tiene un conector de cinco lineas de las cuales cuatro son entradas NEGATIVAS y una es el retorno que va al blower. Cada una de estas cuatro entradas responde a un punto del switch del climatizador.Si los cuatro cables responden a las cuatro señales entonces la resistencia esta quemada, si no hay señales que reaccionen al punto del switch, entonces el switch esta fregado.Con lo del radio ni idea, tal vez tienes alguna linea positiva ligada.Saludos.
12 años 10 meses antes #41934 por manual-mecanica
:lol: MUCHAS GRACIAS POR TU PRONTA RESPUESTA, EFECTIVAMENTE LA BUSQUE DONDE ME COMENTASTE Y AUNQUE ES UN POCO DIFERENTE A LA DE LA FOTO SI LA ENCONTRE, DENTRO DE ESTE ESTA UN CABLE FUNDIDO, CHEQUE LE RESISTENCIA Y ESTA TRABAJANDO BIEN, VOY A SOLDAR EL CABLE Y COMENTO EL RESULTADO...
MUCHAS MUCHAS GRACIAS....
