como montar el retenedor del cigueñal vw 1.0
13 años 1 mes antes #41412 por manual-mecanica
como montar el retenedor del cigueñal vw 1.0 Publicado por manual-mecanica
buen dia, quien sabe como semonta el retenedor del cigueñal lado caja de un vw gol 1.0 con sensor de posicion, les agradesco la colaboracion.........
13 años 1 mes antes #41421 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema como montar el retenedor del cigueñal vw 1.0
Para cambiar ese reten tenes que desmontar caja de velocidades,embrague y volante de motor,marca la posición del volante para colocarlo igual,luego hace una pequeña perforación en el reten viejo y rosca un tornillo Parker el cul al hacer tope en el fondo del alojamiento expulsara el reten viejo,lubrica los labios del nuevo reten y lo clavas con cuidado ayudándote con una sonda para deslizar los labios sin dañarlos,luego rearma todo revisando embrague,ruleman de empuje y rectificando el volante,si hace falta reparar el embrague de acuerdo a la revisión,comentanos como te va,saludos. :)
