m ford ka se le queda la luz de temperatura encend
13 años 3 semanas antes #40912 por manual-mecanica
alguien me prodria ayudar en esto, el problema es el siguiente: tengo un ford ka 2005 se observa la temperatura muy bn trabaja el electroventilador muy bn y todo esta bn sobre la temperatura del refrigerante, o sea trabaja todo normal. pero la luz de la temperatura en el tablero siempre esta encendida desde q enciendo el carro hasta q lo apago, q puede ser por fa ayudenme gracias
13 años 2 semanas antes #40991 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema m ford ka se le queda la luz de temperatura encend
tienes varias opciones puedes desmontar el cuedro de intrumentos y quitar la bombilla :) <-(no lo agas es broma jeje).
o ir al motor y encima de la caja de cambios hay en la culata unos tubos y un sensor de temperatura lo cambias y ya esta. o si no esta hay en la botella de espansion abeces esta hay. quitandole el cable la luz se apagara y conectando ese cable al chasis del vehiculo la luz se encendera, asi sabes que es el el que falla.
