¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20?
13 años 2 meses antes #39579 por manual-mecanica
¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0...etc. en un motor automotriz?
13 años 2 meses antes #39596 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20?
son nomenclaturas de pistones, metales de biela y metales de bancada, el std es estandar la medida original de fabrica, 0.25 y los demas son la sobre medida que se da al rectificar el cigueñal o los cilindros segun sea el caso, esta sobremedida es sobre la medida de fabrica, es decir 0.25 mm sobre la medida std, por ejemplo std = 92 mm, cuando rectificas a 0.25 la medida queda en 92.25 mm
13 años 1 mes antes #39674 por manual-mecanica
Esas nomenclaturas indican las medidas de rectificzación de los cilindros, eje cigueñal y se emplean para indicar los valores de reposición de los cojinetes de biela y bancada así como de los pistones y segmentos de los mismos
