sentra b14 mod 2000
13 años 4 horas antes #39528 por manual-mecanica
sentra b14 mod 2000 Publicado por manual-mecanica
ke tal alguien tendra el manual de taller del sentra b14????
12 años 11 meses antes #39539 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sentra b14 mod 2000
compra el libro en un autozone...son baratos... tu situacion es muy complicada?...
12 años 11 meses antes #39543 por manual-mecanica
el problema ke tengo es que no marka la velocidad ala que voy y keria encontrar el diagrama del sensor de velocidad y asi descartar cada componente
12 años 11 meses antes #39546 por manual-mecanica
si es de transmision de cambios manuales, revisa el engrane que va insertado en la transmision, si esta bien el engrane revisa el chicote une con el engrane y se conecta al odometro, si estan bien ambos el problema es tu tablero, segun se el sensor esta ubicado en el tablero o cluster y debe reemplazarse todo... suerte
12 años 11 meses antes #39547 por manual-mecanica
Si el detalle que este vehiculo tiene sensor de velocidad en la trasmicion y no en el tablero el detalle es que si funciona el odometro pero no el velocimetro???
