PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D
13 años 5 días antes #39438 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D Publicado por manual-mecanica
BUENAS TARDES .
TENGO UN PROBLEMA CON LA VENTILACION INTERIOR DE MI RENAULT MEGANE 1.9 DIESSEL DEL 98.
EL VENTILADOR DE LA CALEFACION Y EL AIRE A.C SOLO ME FUNCIONA EN LA 4 POSICION TANTO EN LA ENTRADA DE AIRE EXTERIOR COMO EL RECICLADO DEL INTERIOR.
13 años 4 días antes #39452 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D
Hola amigo,seguro se quemo la plaqueta de resistencias que lleva el comando,vas a tener que cambiarla,saludos. :)
13 años 4 días antes #39475 por manual-mecanica
concuerdo con jal esa resistencia da una lata jajajja siempre pasa.
13 años 2 días antes #39499 por manual-mecanica
Tambien concuerdo con dos los usuarios tienes que cambiar la placa de resistencia debe estar quemada
