falla del vehiculo corsa 1.4 modelo 2002
13 años 1 mes antes #38871 por manual-mecanica
falla del vehiculo corsa 1.4 modelo 2002 Publicado por manual-mecanica
tengo un vehiculo corsa 1.4 modelo 2002, el vehiculo presentaba una ligera falla en bajas revoluciones, la semana anterior el vehiculo se detubo, perdio completamente potencia, cambie cables de bujias, bujias y bobina, y el vehiculo reacciono bien, hasta hoy, se presento la misma falla, hubo explosiones y el vehiculo se detubo de nuevo , enciendo por un segundo y se apaga denuevo, necesito saber si es la bomba de combustible, alguien puede ayudarm para reemplazar la bomba o q debo revisar de antemano un muy grato agradecimiento
13 años 4 semanas antes #38978 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla del vehiculo corsa 1.4 modelo 2002
Hola amigo,puede ser problema de bomba de combustible,filtros,etc. lo correcto es que lo hagas escanear para ver que codigo de falla te arroja y actuar en consecuencia,contanos como te va,saludos. :)
13 años 3 semanas antes #38999 por manual-mecanica
gracias ya lo hice y el vehiculo kedo muy bien
