problema con la partida
14 años 1 semana antes #36132 por manual-mecanica
problema con la partida Publicado por manual-mecanica
Estimados les comento que tengo una S10 del año 98 y tengo muchos problemas en las partida. le cambie el censor de ralentí, la batería, las bujías. Tiene buen arranque pero el motor no enciende ,y después que enciende por algún motivo no falla mas en las partidas posteriores es solo en la partida inicial de la mañana.
Espero que me ayuden con este problema ya que ni los escaner ni los mecánicos han podido encontrar la falla.
14 años 1 semana antes #36133 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con la partida
Los motivos x los cuales no arranca pueden ser varios pero si ya corroboro sistemas de admision y encendido, tendria q medir la compresion. Si tiene baja compresion seguramente l va a costar arrancar en frio, ya con el motor caliente arranca bien. La baja compresion puede ser x problemas en el conjunto cilindro/piston/aros, junta de tapa d cilindro o mala regulacion de valvulas.
