astra 2002 Radiador encendido SOLUCIONADO
13 años 10 meses antes #34732 por manual-mecanica
astra 2002 Radiador encendido SOLUCIONADO Publicado por manual-mecanica
ESTA ES LA FALLA
Al meter llave de encendido los abanicos se encienden y hacen ruido en exceso y no se apagan hasta sacar la llave.
cambie el sensor de temperatura y siguio igual...
SOLUCION
el radiador lleva un bulbo que mide la presion del AC, Este se encuenta a un lado del radiador, viendolo de frente seria en su mano izquierda, es muy probable que esa sea la falla.
en mi caso solo lo limpie y lo volvi a instalar y los abanicos dejaron de encender en frio. ahora se eleva a 90c y encienden normalmente.
Espero les ayude...
13 años 10 meses antes #34988 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: astra 2002 Radiador encendido SOLUCIONADO
:unsure: gracias por el dato, a lo mejor un dia me hace falta...
