problema de la batería de mi
14 años 4 semanas antes - 14 años 4 semanas antes #34476 por manual-mecanica
problema de la batería de mi Publicado por manual-mecanica
?Hola, mundo !
En este caso, yo quería tener un poco de información . Tengo Compaq Presario CQ40 portátil no hace mucho tiempo .
Me preguntaba si iba a dejar la Bateria Compaq Presario CQ40 en la PC cuando conecto las manos al mismo tiempo ...
Pero si era mejor retirar la batería cuando estoy en AC ... ? Para evitar " da?ar la batería. "
Gracias de antemano por sus respuestas!
Aprem bueno! :unsure:
Última Edición: 14 años 4 semanas antes por .
14 años 4 semanas antes #34488 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de la batería de mi
que que??? una pregunta de computacion en una pagina de mecanica?? en fin.
si puedes dejar la bateria en tu laptop con la AC, no hay problemas de sobrecarga ni nada de eso, porque tienen elementos electronicos que la protegen.
