Ayuda con Varilla de aceite F100 4.9
14 años 3 meses antes #33561 por manual-mecanica
Ayuda con Varilla de aceite F100 4.9 Publicado por manual-mecanica
Hola, saludos a todos lo foristas, mi consulta es la sgte: hace unos se rompió la varilla de aceite de mi F100 4.9 de mi padre,le soldé con bronce un gancho en la punta, pero me encuentro que al faltarle la manija original no tiene un tope y no cumple la función de indicar con precision el nivel de aceite. Si alguien se topa con este motor y es tan amable de pasarme cual es el largo desde la punta hasta donde hace tope la varilla original se lo voy a agradecer. la varilla tiene grabada el sgte codigo F1TE-6750-BA
1992-1996 Ford Truck 4.9 Engine Oil Dipstick F1TE-6750-BA
muchas gracias
14 años 3 meses antes #33614 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con Varilla de aceite F100 4.9
no es mas facil cuando le haces el service y la dejas con el aceite q lleva marcar la varilla??
14 años 3 meses antes #33668 por manual-mecanica
gracias alesombeck, pero una vez cargada correctamente, ese nivel a que punto de la varilla lo asigno?
14 años 3 meses antes #33672 por manual-mecanica
yo dejaria el motor con el aceite q lleva y lo tomo como referencia del maximo, marcas el minimo y listo
