twingo
15 años 3 semanas antes #20378 por manual-mecanica
twingo Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problema con mi renol twingo bueno el caso es el sigiente se le coloco la bateria al contrario y desde hay el carro no prende yo queria saber si eso le causaria daños a la ECU o solo algunos fucibles o relex gracias espero su ayuda
15 años 3 semanas antes #20391 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: twingo
Comprueba primero los fusibles principales, es posible que el de arranque haya muerto.
Que tengas suerte y sea poca cosa.
15 años 3 semanas antes #20392 por manual-mecanica
gracias por tu ayuda amigo
15 años 3 semanas antes #20431 por manual-mecanica
lo mas normal que allas estropeado ecu .un saludo
15 años 3 semanas antes #20454 por manual-mecanica
Hola amigo,como dice el compañero es muy probable que haya quemado la ecu y tambien se deben haber estropeado los diodos del alternador,espero que sea leve el daño,cuentanos como te va,saludos.:(
