Problema con la calefacion
14 años 11 meses antes #20119 por manual-mecanica
Problema con la calefacion Publicado por manual-mecanica
Primero dar la s gracias por adelantado
tengo un problema en mi BMW E36 320i cupe lleva el climatizador y al poner la calefacion se enciende todo perfectamente pero no sale aire caliente, no se si sera la valvula el ventilador o yo que se asi que espero alguna idea por donde empezar
P.D, no se si este pos estara bien puesto aqui
14 años 11 meses antes #20156 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con la calefacion
Hola Constrictor. Tiene que revisar las valvulas de calefacción que hay junto a la torreta del amortiguador izquierdo. Si te fallan no dejan pasar el agua de motor al radiador de calefacción. Aun así revisa los fusibles.
Que haya suerte...
