Pesquise no MDM
Boletim
Embreagem hidráulica Chevrolet Luv
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #17197 por Manual-Mecanica
Chevrolet Luv Hydraulic Clutch Publicado pela Manual-Mecanica
Aplique a todo o Chevrolet Luv com a embreagem hidráulica, esse é um problema que todos os mecânicos têm depois de executar esse reparo.
PROBLEM: When changing the clutch kit the pedel of it does not work
solution: bleeding of the system, the correct form first, take out the pump and bleed pipe, while someone covers the hole in the pipe with their finger, another gives the pedal but not to the back That the liquid falls, let stand and the liquid returns to the deposit, after this the auxiliary cylinder is bleeding until the air and the pedal magically recover the precion,
this occurs because the piston of A bomba perde a posição e com isso seu trabalho. Boa sorte e passância para esse problema.
