Pesquise no MDM
Boletim
Tacômetro digital para Tsuru 2016
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 6 meses antes #51037 por Manual-Mecanica
Tacômetro digital para Tsuru 2016 publicado pela Manual-Mecanica
Olá: Alegrar: , se o sinal do tacômetro for enviado na forma de pulsos (0V-5V, por exemplo), seria relativamente fácil fazer um programa que diria a esses pulsos e usaria esses dados para obter as revoluções por minuto do motor. RPM pode ser exibido em uma pequena tela de 16*2 LCD.
O problema é que eu não conheço mecânica:( e não está claro para mim onde pegar o sinal que sai do distribuidor. Entendo que dentro do distribuidor está o sensor de posição da árvore de cames (PAL) que detecta a velocidade de rotação do motor por meio da placa do rotor, ele produz pulsos que são enviados para o ECM. Aparentemente, está no terminal número três do conector do chicote do ECM, onde o sinal tacomethar é lançado (ou está nesse conector para onde o sinal do distribuidor atinge o ECM?)
Dúvidas:
1 Onde levar o sinal para o tacômetro
2 Quais valores de tensão tomam esse sinal? (0V-5V, 0V-12V ....)
Obrigado pela sua ajuda com antecedência.
