Pesquise no MDM
Boletim
Modelo ABS Toyota Hilux 2007
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 3 semanas antes #9751 por Manual-Mecanica
ABS Toyota Hilux Modelo 2007 Publicado por Manual-Mecanica
Olá, Fórum Partners, um Toyota Hilux 2007 chegou ao workshop com a luz dos abdominais; Alguém terá o diagrama para facilitar os abdominais deste veículo; Digo que você tem novas pílulas e as fitas aceitam alguns comentários que você pode me dar para resolver esse problema.
Agradecemos antecipadamente e saudação a todo o fórum
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #9756 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Abs Toyota Hilux Modelo 2007
Friend the ABS of the toyotas can only be turned off and check with a scanner, now what you can check is whether the electronic commands of the pills are connected if it is that in your case it carries, but in some models it turns on this light when the pills are spent as well as the balatas, it is not many what you can do without a Scaner be to be that there is no other problem so as not to disarm more, abesses with a cleansing enough since the roads get sujo.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #9795 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder, no final, conectamos um scanner e disparamos seis falhas e poderíamos direcionar a pesquisa para o circuito traseiro de sensores e encontrar dois cabos cortados deles na altura do meio do diferencial que reparamos e estou andando.
Eu cumprimento o fórum inteiro
