problemas con caja automatica de misutsbihi mf
16 años 10 meses antes #9267 por manual-mecanica
problemas con caja automatica de misutsbihi mf Publicado por manual-mecanica
hace unos dias me entro agua a la caja de velocidades por el sensor de presion, luego bote ese aceite con agua y le puse aceite nuevo, cuando iva rodando por una autopista boto el aceite por donde se mide con la variilla y al igual boto la varilla de medicion, alguien me puede decir a que se pudo deber ese problema?
Gracias
16 años 10 meses antes #9306 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con caja automatica de misutsbihi mf
hola lo que pudo haber pasado es que si entro agua se mezclo y trabajo con el aceite, este se emulciona y se vuelbe gredoso o como le dicen aca se pone como arequipe, si esto alcanzo a pasar entonces esta emulcion tapa las galerias del mando hidraulico que son pequeñas comunicaciones de presion de aceite dentro de la caja, lo de la varilla es por que la presion que se acumulo debe salir por alguna parte y busca la parte mas facil que es la varilla, lo que debes hacer es un flushing o limpieza a presion con una herramienta especial, o desmontar la caja y limpiarla integramente
16 años 10 meses antes #9308 por manual-mecanica
gracias por el consejo, a los tres dias del percanse baje la tapa del carter y le bote todo el aceite mezclado con agua que era de color rosado, le cambie el filtro, a partir de hay el carro mejoro enormemente, y el problema del bote de aceite por la varilla era por haber agregado extremedamente aceite y por supuesto al calentar lo bota. gracias
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
