Pesquise no MDM
Boletim
Serviço Luz em Renault 21 TXE
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 2 meses antes #9208 por Manual-Mecanica
Serviço Luz em Renault 21 TXE Publicado pela Manual-Mecanica
Bom para todos .....
eu tenho um problema com minha injeção de R21 TXE ...
Fisho a luz de serviço na pintura, junto com o desenho de sinal elétrico ...
Alguém poderia me dizer o que você pode dar isso ???
Está relacionado à injeção ??? Ou pode ser para outra coisa ???
Não está consertado, simplesmente pisca de tempos em tempos ...
com antecedência ... muito obrigado ..
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #9226 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no serviço Re: Luz em Renault 21 TXE
Aparo aqui no chile A luz do servis refere -se à luz que indica a mudança de óleo ou a alteração da tira de distribuição e que a luz Chekengine é o aviso do sistema de injeção eletrônica, depende de qual você quer dizer, se você tem o desenho de um motor ou diz verificação, é a injeção, se não for o outro. Se ligar, é apenas um problema atual para uma coisa, embora em alguns casos extraordinários seja ativado por um problema terrestre. Now it is important to check it since it tells you of a problem and the computer is in a state of emergency, if you do not notice a change in the walk you do not let yourself be and try to scan it, it is the best way of saver, and the long one the most economical since you do not change things to the hazar, someone will tell you that it is flowing another tps and thus, now it has some real problem your car or is it only the light?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #10777 por Manual-Mecanica
Obrigado companheiro, acho que tudo é culpa de um contato ruim no sensor de ar de injeção, eu verifiquei e não voltei ....
Muito obrigado
