Pesquise no MDM
Boletim
Inicie o problema da opla astrag
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 2 meses antes #9205 por Manual-Mecanica
Iniciar o problema da oppel Astra G publicada pela Manual-Mecanica
Meu problema é o Sigante. Eu tenho um Isuzu do Motor Opel Astra G 1.7 DTI do ano 2000 e 56000km.
O fato é que eu só o uso nos fins de semana, quando comecei o sábado, ele começa o primeiro, depois de ficar a semana toda, mas de tempos em tempos depois de lá ecoei uma curta jornada que começo de novo e não começa, custa muito e, no final, começa, mas quase ao limite de esgotar a bateria.
Ele o levou para a Opel e eles não viram nada ao não falhar.
Algien me dizia o que pode ser ou que posso ver Garcias
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #9212 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no rea
Bom,
você teria que dar um pouco mais de pista, isso acontece com você quando o motor está quente ou frio depois de interromper a primeira vez.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #9227 por Manual-Mecanica
It is true a little more data would be use, but in reality the intermittent failures are a bit complicated because generally alomento to take it to the mechanic or want to check it do not do it, so you say a current problem is difficult to determine, if you want when you love you the failure Cheke the intention of the current and if the pump throws a good amount of fuel, because the fact that in a week does not pass, and within a week it does not strange.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #9251 por Manual-Mecanica
Normalmente, acontece comigo quando, depois de uma viagem de cerca de 5 minutos na cidade, e pare uma hora
depois a encosta para começar.
Se a jornada estiver exausta em um domingo e eu paro, o sábado começa o primeiro.
Obrigado por incomodar você para responder.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 2 meses antes #9256 por Manual-Mecanica
Salva Mira, há uma falha recorrente nos motores Opel, Chevrolet e GM, Chekea, o sensor de temperatura, você quer esse mal e envia um pulso de injeção muito longo e tende a afogar o motor, ele pode estar lá, Chekalo para ver o que acontece.
