Falla inyeccion Peugeot Patner motor HDI
17 años 2 semanas antes #9106 por manual-mecanica
Falla inyeccion Peugeot Patner motor HDI Publicado por manual-mecanica
Hola amigos tengo una Peugeot Patogonica motor HDI se limita el motor pasada las 2500 vueltas y enciende la luz de inyeccion, si la reseteas vuelve normalmente hasta que la pasas acelerar fuerte y se vuelve a poner en emergencia. Le conecte el Scanner y me dice que tiene la valvula reguladora de presion de combustible con falla permanente. Mi pregunta es: se cambia, se puede probar afuera, limpiar,anular, etc. Si alguien sabe bien su funcionamiento agradeceria que me lo hagan saber. un abrazo JULIO
17 años 2 semanas antes #9119 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla inyeccion Peugeot Patner motor HDI
amiga la valvula que dices esta dentro de la bomba de petroleo hay que sacar y desmontar la bomba para retirarla, lo mejor es que lo mandes a hacer, ese falla es comun en hdi de peugeot. pero si no tienes conocimientos no agas ni tan de desarmar ti, hay que descalar la correa y es un shou.
