Pesquise no MDM
Boletim
Renault 19 com gás e sem aquecimento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #9048 por Manual-Mecanica
Renault 19 com gás e sem aquecimento. Publicado por manual-mecânica.
Olá, tenho um sistema R19 com gás natural comprimido e, desde a instalação, o aquecimento não funciona. Não sai ar quente; o ventilador está funcionando, mas o ar não esquenta. Também notei uma mangueira cortada. Gostaria de saber se vocês têm o diagrama do sistema de circulação de água para o sistema R19 para que eu possa ver onde cada mangueira se conecta? Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9050 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Renault 19 com e sem aquecimento
Olá Lucas, o que fizeram na oficina onde instalaram o seu sistema de gás natural comprimido (GNV) foi usar o circuito de aquecimento do carro para evitar o congelamento do regulador de gás (por isso você viu a sujeira nos canos).
Assim como o GLP, quando o gás natural comprimido perde pressão rapidamente no regulador, ele atinge temperaturas entre -30°C e -78°C. Quando o regulador fica tão frio, o diafragma congela e começa a apresentar mau funcionamento, criando gelo. O próprio gás pode até vazar para o motor na forma líquida, causando uma mistura ar-combustível inadequada e falha do motor.
Para evitar o congelamento do regulador e todos esses problemas, eles desviam água quente do motor para o regulador. Isso é benéfico para o motor porque reduz a temperatura em cerca de 10°C a 15°C, então, mesmo se você estiver parado no trânsito, é menos provável que as ventoinhas de arrefecimento entrem em funcionamento. Também é bom para o regulador porque a água quente impede que ele congele e cause falha no sistema.
No entanto, desviar água quente do motor não deve desativar o sistema de aquecimento do carro, então você precisaria levá-lo a uma oficina e explicar o problema para que eles possam fazer as modificações necessárias no circuito, permitindo que o regulador aqueça sem afetar o aquecimento.
Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9061 por Manual-Mecanica
Nada mais a dizer ao professor que eu já falo, diga a ele para ir a mangueira para passar de ambos os lados e ter aquecimento novamente, hojo com a qualidade das mangueiras neste caso é muito importante.
