Pesquise no MDM
Boletim
Falhas de injeção de Kango HDI
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #9009 por Manual-Mecanica
Problemas de injeção do Kangoo HDI - Publicado por manual-mecanica
Olá, pessoal do fórum! Tenho um Renault Kangoo que liga e funciona perfeitamente, mas quando tento acelerar acima de 2000 RPM, a luz de advertência do motor acende no painel e o motor morre, como se a central eletrônica entrasse em modo de emergência. Desconectar o terminal da bateria resolve o problema, desde que eu não acelere bruscamente. É preciso dirigir com cuidado, senão o motor morre novamente. Se alguém souber por onde começar a solucionar o problema, agradeceria muito. É um modelo HDI de 2005. Obrigado a todos.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9011 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Falhas na injeção do Kango HDI
Olá Turbine, para começar, verifique o filtro de ar para garantir que não esteja obstruído. Boa sorte e cumprimentos.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9017 por Manual-Mecanica
E aí, amigo, tudo bem? Olha, a luz de verificação do motor acende para avisar sobre a rotação excessiva do motor para a quantidade de combustível. Verifique a bomba de combustível elétrica para descartá-la, mas o seu problema deve estar na própria bomba. Ela tem uma válvula de alta pressão interna, e é essa válvula que está com defeito, pois possui um microfiltro que entope.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9018 por Manual-Mecanica
As defesas podem verificar o retorno dos injetores também causar problemas nesses modelos.
