ford ka action 1.6 no arranca
17 años 1 mes antes #8899 por manual-mecanica
ford ka action 1.6 no arranca Publicado por manual-mecanica
Buenas, tengo un ka action 1.6 y los dias de frio costaba arrancar. El lunes llovio y agarre un charco de agua grande que salpico para todos lados a metros de mi casa, me acoste a dormir y nunca mas arranco. No creo que sea un problema de bateria porque es como que arranca pero para ahi. Las luces del tablero se prenden. El interruptor de iyectores de emergencia esta ok.
Lo voy a llevar al mecanico, pero aca son todos chantas y no quiero que me metan el perro por mi ignoracia. Ademas tengo un tema que me da un indicio de que puede ser algo electrico. Yo compre el auto sin guardapolvos del lado del acompañante. Una vez ya me habia entrado agua por ahi y me salia vapor (inofensivo por el capot), pero tal vez este agua que agarre hizo que se haga algun corto o algo...
Alguien puede ayudarme?? GRACIAS
17 años 1 mes antes #8902 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:ford ka action 1.6 no arranca
1 que velosidad tiene el arranque si es lento o ligero con el motor.2 si es ligero con el motor el arranque esta bien y tambien de bateria.3paso si es lento el aranque o tiene la bateria vaja de carga ver electricista 4paso si el arranque esta lento por algun campo esta rosando y la corriente se va a tierra 5paso si todo esta en condisiones y no arranca verificar comprecion en cada cilindro chau
17 años 1 mes antes #8904 por manual-mecanica
:unsure: estas ahi me gustaria hablar con vos de tu problema
17 años 1 mes antes #8912 por manual-mecanica
amigo lo mas provable es que se alla mojado la bobina y nada mas seca todo liempia los contactos sulfatados y ya esta.
