Pesquise no MDM
Boletim
Ford Ka
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 3 meses antes #8779 por Manual-Mecanica
Ford Ka publicado pela Manual-Mecanica
Olá, alguém poderia me ajudar ??? Preciso remover a tampa do Carter de um Ford Ka 2007 Pro, não consigo vê -la pela primeira vez que você já remove todos os parafusos que estão à vista, mas não saem, alguém pode me dizer como removê -lo ????
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 meses antes #8780 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: ford ka
Se você já tem certeza de remover todos os parafusos de Carter, o problema é que o silício de fábrica é difícil de decolar, você pode fazê -lo com uma chave de fenda plana que suporta um dos cantos, fica um pouco difícil ao decolar, uma vez que o Carter é retirado, com cuidado com o petróleo, geralmente se esforça para que Carter seja que o Carter seja o que se esforça.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 meses antes #8782 por Manual-Mecanica
Amigo O Carter não o libera e não o liberará porque você precisa remover dois parafusos, se o seu modelo for k e o que eu acho que naquele ano 2000, o problema é o seguinte, ele tem dois parafusos escondidos, você terá que tirar a caixa de velocidades e eles estão indo em um urio - -in way para dentro
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 meses antes #8788 por Manual-Mecanica
O mesmo aconteceu comigo com um Ford Couer 2002 para remover a caixa de velocidade para remover a tampa Carter.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 meses antes #8790 por Manual-Mecanica
Oi Blackboy para sua má sorte Kikemec e Gaudencio05 estão bem com suas observações. Mas olhe para o bem: aproveite a embreagem Chear /Alterar e a retenção do CGüiëñal uma vez que você levou a caixa das alterações. Seguro.
