Pesquise no MDM
Boletim
Subaru Legacy não aquece o Calefa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #8451 por Manual-Mecanica
Subaru Legacy não aquece o Calefa publicado pela Manual-Mecanica
O aquecimento não funciona não puxa o ar quente não é termostato nem a bomba de água, k pode ser sensores ???? Mas eu não sei a resistência deles para experimentá -los
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8453 por Manual-Mecanica
Patin ..
Verifique se a válvula que regula o fluxo de água que vai para o radiador Calefa pode ser coberto e veja se o motor que injeta o ar funciona ...
Chaooo ..: Bobagem:
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8454 por Manual-Mecanica
O estranho é K: K: K: o termostato para ver se era o veludo veludo e funcionou maravilhosamente, então mudamos para um bom termostato, causamos e efetivamente Taba bom foi instalado no veículo e a mesma coisa passada não puxa o ar quente
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8461 por Manual-Mecanica
Você tem aquecimento ou ar condicionado, eles são coisas diferentes, o termostato não tem nada a ver com o carro que o carro seria ruim, com a bomba de água o mesmo aconteceria, o sub -uru tem um eletro além do motor para o aquecimento ou é o mesmo?, Economize se abrir o aquecimento ou não simplificar a água por todo o ar, o ar frio funciona.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8468 por Manual-Mecanica
Eu já peguei os homens, obrigado por tudo o que era super fácil a pergunta estúpida PSS, mas Weno, este veículo tem ar condicionado, separando o PSS aquecendo o problema que K não estava circulando a água que eu impedi que o termostato abriu o YK e não fornecia ar quente no aquecimento totalmente além do ar condicionado, o conto de vimos a boa bomba de água. The radiator lid was bad plopsss
was bad bundle water and let air in the air kept the circuit with air we realized when purging it was a lot of air and escaped a lot of boom when the lid opened, we changed the lid and worked to the pèrfecion good thanks for everything is appreciated byee Cuidgeee ....
