Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda a motor Nissan LD20
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #8384 por Manual-Mecanica
Nissan LD20 Motor Ajuda publicada pela Manual-Mecanica
I would thank you for your help with a problem with Diesel Nissan LD20 engine, the theme is as follows: the engine is disassembled and rectified again by a reheated and when assembling it it is purchased that the gears of the camshaft and that of the crankshaft did not have marks which hindered us the assembly in syntis the engine starts well and it is heard well but it does not yet it does not yet it. E descobri que o filtro de ar é preenchido com exaustão que a consulta é o seguinte que alguém tem o diagrama de distribuição desse mecanismo? Bem, eu gostaria de corroborar a sintonia que eu não vou, já que este motor está com uma corrente de distribuição e uma árvore na cabeça, deve ser o LD20 ano de 1987, muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8390 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Nissan LD20 Ajuda a motor
Amigo:
Você pode especificar se esse mecanismo está em um Nissan Bluebird (U11) ou em outro modelo, pois possui algumas modificações de acordo com o modelo DON está instalado, até o ponto de sincronização varia.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8392 por Manual-Mecanica
Amigo: Os motores Nissan LD20, de 1987, vieram com um cinto de distribuição, não com a corrente, eu tenho os manuais e não consigo encontrar a CA Dena. O LD28 se eu tivesse uma corrente.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8398 por Manual-Mecanica
Eu não saberia qual veículo vem aqui na Argentina, eles entraram como motores de demolição dos japoneses aqui que foram vendidos para colocá -los em outros carros, nos documentos de entrada para o país, ele aparece como Modelo Nissan LD20 1987 e em algumas peças de reposição que também recebi
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8420 por Manual-Mecanica
É diesel ou benkinero?, Que deslocamento tem e que modelo da Nissan é originalmente, esses dados nos ajudariam a encontrar o que você está procurando.
