toruqes citroen ax 1.4 modelo 1993
16 años 7 meses antes #8354 por manual-mecanica
toruqes citroen ax 1.4 modelo 1993 Publicado por manual-mecanica
Hola necesito saber si alguien me puede proporcionar los torques de culata, de bancadas centrales, de viela y de volante para el citroen ax 1.4 1,993. Muchas gracias por su ayuda
16 años 7 meses antes #8411 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:toruqes citroen ax 1.4 modelo 1993
los torques los puedes calcular por largo y ancho de perno, en google encuentras las tablas.
16 años 7 meses antes #8417 por manual-mecanica
tu citroen es el ax 1.4 nada mas.nesito saver si es con catalizador regulables y si es tdi o normal de todas formas te dare los datos y ve cual es el que te sirve, la tabla de torque te sera de ayuda bajala de igual forma es muuy util.
CITROEN AX 1.4, 1991-1993, codigo motor: K2A, carvurado.
fase 1: apretar 20 Nm
fase 2: 120 grados, (aprete angular)
fase 3: 120 grados
esto es para todos los modelos 1.4 pero si tu motor es petrolero con bosh o roto bosch cambia el aprete te lo dejo de todas formas para ver si te sirve.
CITTROEN 1.4 AX rotodiesel y bosch.
fase 1: apretar a 60 Nm
fase 2: aflojar 360 grados
fase 3: apretar 20 Nm
fase 4: apretar 160 grados
fase 5: apretar 160 grados
