Pesquise no MDM
Boletim
Toyota Hilux Motor R2.2 Manual
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #8176 por Manual-Mecanica
Toyota Hilux Motor R2.2 Manual publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos. Eu tenho um Toyota que depois de um ano saiu do chpista e não comecei mais. Eu o mantenho pulverizando combustível no múltiplo. Limpe e tente injetores, bomba combustível, relé, etc. É o American MipLiPunto. Se alguém lançou uma boa ideia. Um abraço. JULHO
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8191 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Manual RE: Toyota Hilux Motor R2.2
Olá amigo, sobre o seu problema, sugiro que você meça a pressão do combustível que vem da bomba dentro do tanque de combustível, provavelmente não é a pressão adequada. O octano de 90 ou maior gasolina, quando é salvo por longos períodos de tempo, sofre uma mudança em seu estado, esse fenômeno é chamado de geléia de combustível e é muito prejudicial, corroa o interior da bomba, causando a baixa pressão do combustível que atinge os injetores. Normalmente, a pressão que esse carro deveria ter seria de 2,5 - 3,0 kg/cm2, se estiver abaixo da pressão recomendada, você terá problemas no início e a marcha lenta será instável, além de que a aceleração será muito ruim. Outra coisa que você deve conferir é a tensão atual que atinge os injetores (12V) e verifique o sinal que vem do computador, você pode fazer isso com um osciloscópio ou um foco piloto de LED. Se o sinal do computador não atingir a ECU, a ECU poderá ter umidade arraigada e qualquer conector ou deteriorado pode ser sulfato.
Espero poder ajudá -lo com alguma coisa.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8192 por Manual-Mecanica
Outra coisa que você deve verificar é que, sob a admissão múltipla, entre o segundo e o terceiro cilindro, há um cabo de terra, quando esse cabo está desconectado ou fazendo um contato ruim, os injetores não funcionam.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8193 por Manual-Mecanica
Amigos Obrigado pelos dados, o controle de pressão e é perfeito. Vou olhar para o cabo do solo que pode ser assim que os injetores não estão e o pulso chega bem. Um abraço
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #8199 por Manual-Mecanica
Tcheco se eles pressionarem os injetores. Se você não verificar os fusíveis e relés do sistema EFI. Se você tiver acesso a um scanner, procure dados ao vivo e códigos de falha. Você diz que tentou Ineys, revezamento, bomba. Como você fez isso e com o resultado?. Você seguiu o Conselho da SAACT para tentar com a nova gasolina? SALU2, Jürgen
