Pesquise no MDM
Boletim
Ajude a obter o MEGANE Flyer
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 7 meses antes #7815 por Manual-Mecanica
Ajuda para remover o volante de um Megane. Postado por manual-mecanica
Olá, estou com um problema: o limpador do vidro traseiro não está funcionando e não achamos que seja a alavanca. Eu queria trocá-la e removi as tampas, mas ela não sai. Acho que preciso remover o volante. Percebi que há dois parafusos Allen embaixo; preciso removê-los para tirar o volante? Existe outra maneira de remover a alavanca?
Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7827 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Ajude a levar Megan
Atenção! Se o volante do seu carro tiver airbag, não afrouxe nenhum parafuso e, principalmente, não desconecte nenhum terminal com proteção amarela. Fazer isso pode acionar o airbag e causar um acidente grave. Desconecte os dois cabos da bateria e aguarde pelo menos 5 minutos para que os capacitores de backup do módulo de controle do airbag descarreguem (o manual indica um minuto, mas é melhor prevenir). Depois disso, você pode desconectar todos os terminais.
Os parafusos que você mencionou fixam o centro do volante. Verifique também se há tampas plásticas na parte traseira. Se houver, remova-as juntamente com os parafusos. Há um cabo flexível no centro do volante; antes de desconectá-lo, observe sua posição para que você possa remontá-lo da mesma forma. Ao transportar o airbag, mantenha a parte decorativa voltada para cima e longe do seu corpo. Não o deixe cair e guarde-o sempre da mesma maneira, com a parte decorativa voltada para cima.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7830 por Manual-Mecanica
Obrigado. Existe alguma maneira de trocar a alavanca sem remover o volante
? Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7832 por Manual-Mecanica
O contator (o que você está chamando de alavanca) é uma peça única fixada na base do eixo da coluna de direção, e o eixo da coluna de direção passa por dentro dele. Você precisará remover o volante e as capas da coluna de direção. Você verá alguns parafusos e precisará afrouxá-los. Depois de removê-lo, a única coisa que você poderá fazer é verificar se alguma peça está quebrada ou se algum fio está desconectado. Eu não recomendo desmontá-lo a menos que você tenha habilidade com peças pequenas e entenda de eletricidade, pois ele possui muitas molas e placas de contato que, se não forem recolocadas, podem causar um curto-circuito. Mas se você já decidiu comprar um novo, qual o problema? Abra e verifique; pode ser algo simples, e você economizará dinheiro e aprenderá algo... que é o que realmente importa. Se você remover e desmontar, me avise o que encontrar e, se possível, envie uma foto. Talvez eu possa te ajudar. Boa sorte.
Atenciosamente
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7842 por Manual-Mecanica
Olá, experimentei um limpador que peguei num ferro-velho, mas ele está fazendo a mesma coisa — espirra água, mas não limpa. Você sabe o que pode estar errado? Ah, há alguns dias testamos o motor ligando-o diretamente a uma fonte de energia, e ele girou. O motor parece estar funcionando bem.
Atenciosamente.
