Primeiro, qual foi o motivo das alterações no aquecedor?
Quais vidros embaçam, o para-brisa ou os vidros laterais? Se isso estiver acontecendo, pode ser porque os cabos das saídas de ar não estão ajustados corretamente, o que significa que não estão vedando e estão permitindo a entrada de ar, seja quente ou frio. Se forem acionados por cabos, você ouvirá um ruído ao movê-los, pois eles batem nas paredes onde deveriam vedar. Isso se aplica se o seu controle for manual. Se o seu controle for eletrônico, as saídas de ar são movidas por pequenos motores eletrônicos. É possível que não estejam completando todo o seu curso de movimento e estejam com defeito. Nesse caso, precisariam ser substituídas, mas seria necessário desmontar um pouco o carro para acessá-las e verificá-las.
Vamos supor que as saídas de ar estejam se movendo completamente. Se for um carro mais antigo, é muito provável que as saídas de ar tenham perdido a vedação, e é por isso que, mesmo que alcancem seu curso máximo, não estão vedando corretamente. E você está tendo vazamento de ar pelas saídas de ar.
Agora, com relação ao ar frio saindo de um lado e o ar quente do outro, isso pode ser devido à falta de fluido refrigerante no ar-condicionado. Em alguns carros, quando se recarrega o fluido refrigerante, o ar começa a esfriar da esquerda para a direita, e em outros, da direita para a esquerda. A menos que você tenha aquecedores individuais. Quanto ao fluido que o mecânico recomendou, qual o motivo? Eu, pessoalmente, não recomendo esses fluidos.
Espero que isso ajude. Avise-me se precisar de mais alguma coisa. Atenciosamente.
