Pesquise no MDM
Boletim
Falha do ventilador Audi A3
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 8 meses antes #7447 por Manual-Mecanica
Falha na ventoinha do motor do Audi A3. Postado por manual-mecanica
Olá, tenho um Audi A3 1.9 TDI de 2004. Estou com um problema nas ventoinhas do radiador do motor; elas não param, mesmo com a ignição desligada. Já conectei o carro a um scanner de diagnóstico, mas não foi detectado nenhum código de erro. Desconectei o conector da ventoinha, e elas continuam girando. Também desconectei o conector do ar-condicionado, mas sem sucesso. Verificamos e parece ser a ventoinha maior, a da esquerda, que possui um módulo interno.
Poderiam me ajudar, por favor? Obrigado e cumprimentos.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7453 por Manual-Mecanica
Resposta da Manual-mechanics sobre o tópico Re: Falha na ventoinha do motor do Audi A3
Mesmo com o módulo Nuendo, sem energia, ele deveria parar. Pode ser reparado, mas você precisará de um eletricista; não dá para fazer sozinho. Você pode fazer uma instalação em paralelo, conectando-o à chave de ignição com uma lâmpada menor. De qualquer forma, verifique se o ventilador não está conectado em algum ponto do circuito; algo está enviando um sinal para ele. A Audi não controla os ventiladores por computador.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7466 por Manual-Mecanica
Audi, VW e Seat possuem sistemas elétricos semelhantes. Essas ventoinhas são acionadas por um módulo de relés localizado sob a bateria, próximo ao radiador. Se o relé estiver travado, ele só desligará se você o desconectar do módulo ou se os fusíveis acima da bateria queimarem. Há um fusível de 30 amperes para a primeira ventoinha e um de 40 amperes para a segunda; são pequenas placas de metal com cerca de 4 cm por 0,5 cm.
Se o relé estiver travado, ambas as ventoinhas devem funcionar diretamente.
O scanner não detectará esse tipo de falha.
O conserto não é muito complicado; um eletricista com experiência não deve ter dificuldades para diagnosticar o problema.
Boa sorte.: Woohoo:
