temperatura volkwagen gol 1999
17 años 6 días antes #7446 por manual-mecanica
temperatura volkwagen gol 1999 Publicado por manual-mecanica
buenas foristas, tengo una consulta para quien tenga o sepa de volkswagen, tengo un gold en mi taller, la aguja de temperatura marca 120 a 130, de temperatura, pero el vehiculo no se calienta, la temperatura real es 96 cuando el electro se activa, termostato nuevo, vulvo de temperatura nuevo y el vulva de un cable esta nuevo el que manda la señal , aca en chile no existe un reloj esxterno para este modelo, y no quieres el cliente hacer una adaptacion, que me aconsejan. saven que problema es, a alguien le ha ocurrido.
17 años 5 días antes #7468 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:temperatura volkwagen gol 1999
bueno una ves me trajeron un fiesta2006 en la agencia le canbiaron bomba de agua, termostato, sensor de temperatura no se que a al cabezal todo esto 2 veses, a este auto le abian eliminado la calefaccion pero al aserlo una mangera serca del sensor que te indica la temperatura en en el tablero la doblaron lo suficiente como para que el anticongelante pase lento y absorva mas temperatura y te de una falsa lectura cuando elimino calefaccion siempre me preocupo que las mangeras que uno siempre tengan sirculacion de anticongelante.
para no aserlo largo si eliminaron la calefaccion poniendole tapones ciegos ese es el problema.
pues el sensor este esta en uno de los dos tubos que van a la pared de fuego:woohoo:
17 años 4 días antes #7472 por manual-mecanica
gracias, gaudencuio 5 me fijare que esto no sucefa
